БК показывает -38
7mib
Полное имя: Илья
Re: БК показывает -38
#101 Сообщение 7mib » 27 июн 2017, 08:25
zarro, день добрый, удалось найти альтернативный датчик?
nonex
#102 Сообщение nonex » 11 сен 2022, 19:19
поставил от жигулей такой , на улице реально +21 а по датчику + 18.
Обозначение ВАЗ: 2115-3828210
Рабочий диапазон температур, °С: -40…+85
Диапазон измерений, °С: -40…+60
Применение: ВАЗ 2115/1118/2170
Нестандартное применение: ВАЗ 2121/21213/21214 (бортовой компьютер)
Температура, °С Сопротивление, Ом
-40 — 100922,67±2,96
-35 — 72676,63±2,72
-30 — 53046,93±2,49
-25 — 39048,09±2,31
-20 — 29092,08±2,13
-15 — 21835,3±1,91
-10 — 16567,33±1,68
-5 — 12662,08±1,44
0 — 9773,24±1,21
+5 — 7594,04±1,47
+10 — 5953,85±1,73
+15 — 4698±1,92
+20 — 3737,33±2,11
+25 — 2991,39±2,25
+30 — 2411,98±2,39
+35 — 1954,78±2,52
+40 — 1594,92±2,65
+45 — 1307,89±2,78
+50 — 1079,14±2,91
+55 — 894,51±3,05
+60 — 745,65±3,18
ScatMan
Полное имя: Антон
Автомобиль: FFn Luxury
#103 Сообщение ScatMan » 05 июл 2023, 16:58
Привет! У меня такая же проблема всплыла после зимы. Сначала показывал сильно разную температуру, а потом прочерки (при запуске показывает 65 и прочерки). Можете глянуть, какой у меня должен стоять?
ScatMan
Полное имя: Антон
#104 Сообщение ScatMan » 07 июл 2023, 14:03
Товарищи, очень нужна помощь. Не работал родной датчик температуры (прочерки, но при температуре ниже 24 показывал). Стоял изначально маленький датчик (вроде, рестайл), поставил дорестайл и тоже не работает. Куда смотреть? Что делать? На контактах датчика 12 вольт. Помогите, пожалуйста!
#105 Сообщение Dima! » 07 июл 2023, 15:10
ScatMan писал(а):
07 июл 2023, 14:03
и тоже не работает.
Похоже и новый датчик тоже битый.
ScatMan
Полное имя: Антон
#106 Сообщение ScatMan » 07 июл 2023, 17:39
То есть, 2 маленьких (родной и купил) и один с проводом всё битые? Родной сначала работал, но иногда показывал странные температуры.
#107 Сообщение Dima! » 09 июл 2023, 18:48
ScatMan, Ну чудес не бывает. Разве что сам разъем чудит. Разобрать и проверить. Тем более там под бампером место для любой грязи доступное.
ScatMan
Полное имя: Антон
#108 Сообщение ScatMan » 16 сен 2023, 15:20
Народ, а скажите, как вообще датчик температуры (под бампером подключается? Куда идут провода? В мозги? В приборку? В блок климата? На какой схеме смотреть?
#109 Сообщение *Casper* » 20 сен 2023, 21:42
Еще может быть и в приборке косяк
ScatMan
Полное имя: Антон
#110 Сообщение ScatMan » 27 сен 2023, 20:08
20 сен 2023, 21:42
Так градусник идёт напрямую в приборку? Да, сегодня холодно... Температуру показывает, но прогрелась машина на солнце и всё перестала...
#111 Сообщение *Casper* » 27 сен 2023, 20:52
Да, напрямую
