Нет информации на экране Бортового Компьютера (БК)
Здравствуйте, внезапно перестала выводиться какая-либо текстовая информация на экран бортового компьютера, раз в неделю может что-то появиться, но при следующем запуске снова пустота, не подскажете куда копать и в чём может быть проблема? Может дело в каком предохранителе? Или таки проблема в самой приборной панели?
Re: Нет информации на экране Бортового Компьютера (БК)
плохой контакт с дисплеем. Надо пошевелить.
Пошевелить сам разъём приборки? Или в целом саму приборку поджать чем-либо?
Разьем дисплея
