Не заводится Ошибка U0155,U2510,P0628
- Полное имя: Руслан Юрьевич
- Автомобиль: FFn Luxury
Добрый вечер. Машина Fusion 1.6 бензин АКПП 2007.
Приехал к дому, оставил машину, утром не заводится. Стартер крутит, машина не схватывает, но бывает из глушителя с хлопком вырывается чёрная сажа. Крутил стартер до посадки АКБ, далее зарядил, но безрезультатно, машина не заводится.
Горит чек и через время загораются подушки на приборке ( сама приборка не моргает, самодиагностика поджигает все значки и проблем вроде как нет). Ещё очень странный звук за блоком предохранителей ( попробую выложить запись).
(OK) [20:29:03.703] Тест самодиагностики Зажигание Включено, Двигатель Заглушен запущен(а)
(WARN) [20:29:08.843] Тест завершен, найдены ошибки: U0155, U2510, P0628, P1000
(OK) [20:43:52.540] Тест самодиагностики Зажигание Включено, Двигатель Заглушен запущен(а)
(WARN) [20:43:57.662] Тест завершен, найдены ошибки: U0155, U2510, P0628, P1000
===DTC U0155===
Код: U0155 - Потеря связи с модулем управления щитком приборов
Модуль: Модуль управления силовым агрегатом===END DTC U0155===
===DTC U2510===
Код: U2510 - Недействительные или отсутствующие данные для обеспечения охраны автомобиля
Сообщение(я) от PATS не получено, как ожидалось.
Отсутствие сообщения CAN от %(HEC)
Неисправность коммуникационной шины CAN (отсутствие сообщений)
Никогда не следует заменять модули только на основании 'U'-кода. Эти коды не всегда говорят о наличии проблемы и могут быть вызваны обычными диагностическими функциями, выполняемыми на автомобиле.
Сотрите коды DTC и повторите самопроверку.
Этот код указывает на ошибку связи между PCM и щитком приборов в шине передачи данных CAN. Тщательно проверьте электропроводку шины передачи данных CAN и подачу питания к PCM.
===END DTC U2510===
===DTC P0628===
Код: P0628 - Короткое замыкание на 'массу' реле топливного насоса.
===END DTC P0628===
===DTC P1000===
Код: P1000 - Испытание готовности бортовых диагностических систем (OBD) не завершено
===DTC U0155===
===DTC U2510===
===END DTC U2510===
===DTC P0628===
===END DTC P0628===
===DTC P1000===
Re: Не заводится Ошибка U0155,U2510,P0628
Видео почини
Где-то нет питания на мозги
Докладываю чем всё закончилось. На сервисе констатировали смерть свечей .Сказали что с приходом холодов начали ехать машины со свечами Мотокрафт. Свечи были куплены в мае в автодоке ( FORD 1787829). На прошлом комплекте этих же свечей был пробой на 4 цилиндре по всей длине свечи. Порекомендовали брать другой марки. Удивило конечно количество ошибок из-за обычных свечей.
Странный набор ошибок из-за свечей.
- Полное имя: СергейСергей
А какие свечи и где покупать надо? А то я вот тоже недавно купил в автодоке свечи FORD 1787829, и теперь (может быть по этой причине?) горит ошибка "проверить двигатель". Только они в автодоке шли как фирмы FoMoCo, а не Моторкрафт. Хотя написать могут всё что угодно. Какие надо свечи брать и где ?Руслан33 писал(а): ↑28 дек 2021, 21:24Докладываю чем всё закончилось. На сервисе констатировали смерть свечей .Сказали что с приходом холодов начали ехать машины со свечами Мотокрафт. Свечи были куплены в мае в автодоке ( FORD 1787829). На прошлом комплекте этих же свечей был пробой на 4 цилиндре по всей длине свечи. Порекомендовали брать другой марки. Удивило конечно количество ошибок из-за обычных свечей.
- Полное имя: Пётр.
СергейСергей, да без разницы что на них написано.Бош делает для Форда.Раньше так было .Возьми NGK .
- Полное имя: Пётр.
СергейСергей, вот сейчас зашёл на Автодок.Там в продаже два номера,они оба подходят нам,но я не помню что из этого я брал.Судя по отзывам много подделок У кого то машина летит,у кого-то нет.Жизнь и ситуация такая что при попадании на контрафакт убивается впечатление от фирмы.А она ни причем,если их подделывают.
