Багажник не открывается салонной кнопкой
shamrayonok
Год выпуска: 2010
#121 Сообщение shamrayonok » 24 апр 2020, 13:12
Тоже установил starline sl-2.
Стал как родной)))
#122 Сообщение *Casper* » 25 апр 2020, 11:52
Pavel_biss писал(а):
15 апр 2020, 00:18
Кто, что скажет?
Ищи потерю массы
vlado65
Полное имя: Vladimir
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2009
#123 Сообщение vlado65 » 28 апр 2020, 16:57
Здравствуйте.
Хочу поделиться своим опытом борьбы с этим замком.
Пересмотрел Ютуб этот и другие форумы, сайты.
Короче замок срабатывает, но усилия не хватает сдёрнуть язычок защёлки.
Почистил, помыл, смазал всё что можно, сдавил термистор (не уверен что он так называется).
Его сопротивление уменьшилось с 5 до 2 Ом.
Пришёл к выводу что витковое замыкание в моторчике, уж очень он в тяжёлом режиме работает.
Думал перемотать. Потом плюнул купил китайский привод за 25 у. е.
Старый привод проверял на блоке питания. Всё думал нахрена там термистор.
Подключил вместо привода лампочку.
При коротком нажатии на кнопку машина выдаёт 12 вольт на механизм АЖ 2 СЕКУНДЫ.
Пол секунды достаточно чтобы привод сработал, а потом 1.5 секунды мотор стоит в режиме К. З.
Вот тут термистор и уменьшает ток через моторчик.
Держал 5 секунд ток уменьшился до 0.25 Ампер. Без термистора ток на остановившемся моторе 2.5 Ампера.
В новом китайском термистора не было. Поэтому выдрал его из старого и впаял в разрыв одного из проводов
на привод. Дабы не разбирать механизм нового привода.
Вот такой опыт, может кому поможет.
lelik81
Полное имя: Леонид
#124 Сообщение lelik81 » 25 май 2020, 22:11
[/quote]Ищи потерю массы
[/quote]
А можно поподробней?У меня такая же проблема с кнопкой, а так же проблема с датчиком уровня топлива, там причиной тоже указывают потерю контакта массы
alexis_m
#125 Сообщение alexis_m » 16 июн 2020, 20:43
audialize писал(а):
14 авг 2019, 10:26
подходит нам универсальный замок starline sl-2
Спасибо за отличную идею!
Sl-2 внедрил. Только я не стал электрику скрутками подключать, а у старого актуатора дремелем аккуратно отрезал контактную часть, разжал контакты и обжал их вместе с контактами актуатора. После чего подключил штатной колодкой.
Krestyz
Полное имя: Игорь
#126 Сообщение Krestyz » 20 июн 2020, 14:33
Не открывается багажник с салонной кнопки, с кнопки на ключе и от ключа открывается
Zhenya Morf
Полное имя: Евгений
#127 Сообщение Zhenya Morf » 18 авг 2020, 11:51
15 апр 2020, 00:18
Вот и у меня та же хрень!!! Перестала срабатывать кнопка открытия багажника в салоне, с брелока всё норм. Иногда на ходу срабатывает ц.з на открытие с миганием поворотников. После закрытия ц.з при включении зажигания ручка водительской двери не открывает ц.з ( а раньше открывала все двери).
Я так понял нужно жечь!!! Только что и как? Еще один интересный момент. Перестал работать задний дворник. Иногда делает взмах, иногда пол взмаха и всё. Реле цокает а дворник на месте, зато когда срабатывает двигается легко так, что с вариант с засорением или закисанием отпадает. Примечательно, что когда я включаю задний дворник иногда загорается в салоне свет и индикатор незакрытой двери на приборке. АЙ НИД ХЕЛП!!! Кто, что скажет?
Такая же фигня с кнопкой багажника, с брелка норм, а с кнопки нет. Но иногда и с кнопки открывает. И на ходу тоже срабатывает центральный замок с миганием поворотников. Дворник задний надо проверить, может тоже так чудит.
jtiv
Полное имя: Виктор
#128 Сообщение jtiv » 18 авг 2020, 12:29
Когда у меня не открывается с салона - внутри закрываю свою дверь, затем открываю её. Потом багажник открывается. Также срабатывает центр.замок с миганием, но двери не блокирует. Так и не вьехал почему так происходит...
vova69
#129 Сообщение vova69 » 18 авг 2020, 21:52
Один в один как у Zhenya Morf,и jtiv тоже после открывания водительской двери раза два, начинает кнопка работать.
Sleepper
#130 Сообщение Sleepper » 03 сен 2020, 19:35
Krestyz писал(а):
20 июн 2020, 14:33
ну как решил проблему? У меня тот же симптом. В выходные буду разбираться!
-"Мы все учились понемногу...чему нибудь и как нибудь..."
jtiv
Полное имя: Виктор
#131 Сообщение jtiv » 03 сен 2020, 21:06
Стал подозревать блок GEM. Снимал клемму - но это не помогало. Просто в раздумьях...
vova69
#132 Сообщение vova69 » 03 сен 2020, 21:27
Мне помогло :-вытащить и вставить разъём передней двери водительской.Возможно контакты там окислились, но пока 2 недели работает.
Дэймон
#133 Сообщение Дэймон » 15 сен 2020, 13:38
Поделюсь своим опытом! с кнопки багажник не открывался- механизм срабатывал но... покупал на Али экспресс моторчик- не работает! в итоге один чувак подсказал сними моторчик , вытащи пластину из него - она размером около 8мм на 5мм и замерил сопротивление мультиметром с двух сторон (сейчас уже не помню сколько составило) - но нужно его уменьшить а сделать это можно взяв пасатижы или тиски и сжать -уменьшить толщину. в итоге при сборке все заработало- уже полгода прошло и до сих пор работает!!!
#134 Сообщение buy_val » 14 окт 2020, 22:14
Дэймон писал(а):
15 сен 2020, 13:38
эх, электрики! Паяем, лудим... Пассатижи :rotate: :rotate: :rotate:
Vadim
Полное имя: Вадим
#135 Сообщение Vadim » 14 окт 2020, 23:55
Дэймон писал(а):
15 сен 2020, 13:38
это варистор... при сжимании раскрошится и все))
он состоит из спеченного полупроводника... по "органолептическим" свойствам близок к керамике.. так что.. не надо там ничего сжимать :hat:
#136 Сообщение *Casper* » 15 окт 2020, 18:08
Это супрессор
Миха77
Re: Багажник не открывается салонной кнопкой
#137 Сообщение Миха77 » 06 июл 2021, 15:49
Ну так что делать ,если кнопка багажника из салона не открывает?
#138 Сообщение *Casper* » 06 июл 2021, 15:59
Чинить.
Миха77
#139 Сообщение Миха77 » 06 июл 2021, 18:02
Это понятно,с чего начать, может ошибка какая-то. У меня ещё ДУ начал мозги делать, и закрываться перестала сама через 45 секунд. :mda:
#140 Сообщение *Casper* » 06 июл 2021, 18:09
Может и ошибка. Экстрасенс в отпуске.
