Не работает гудок на Ford Fusion дорестайлинг 2004
Dreamor
Полное имя: Павел
Год выпуска: 2004
#1 Сообщение Dreamor » 23 дек 2019, 10:13
Здравствуйте!
Не работает гудок на Ford Fusion дорестайлинг 2004.
Проверил предохранители, всё норм (ну правда почему свет в салоне на гудке, я не понял).
Так же понял, что когда орёт сигналка, гудок должен бибикать, он молчит.
Поэтому, думаю что дело не в руле. Вопрос, куда лезть? И как попасть к самому гудку под капотом.
Заранее, спасибо.
#2 Сообщение *Casper* » 23 дек 2019, 12:42
Сигналка к дуделки отношения не имеет.
Dreamor
Полное имя: Павел
Год выпуска: 2004
#3 Сообщение Dreamor » 23 дек 2019, 13:59
23 дек 2019, 12:42
Я просто почему, спрашиваю про дуделку и сигналку, вроде как по схеме (могу ошибаться), помимо самой сигналки, идёт провод к дуделке, чтобы типо орала и бибикала.
Мне что посоветуете делать? В руль стрёмно лезть, боюсь подушкой получить. Думаю проверить саму дуделку, она под омывателем? Вопрос как к ней попасть на дорестайле? На рестайлинг есть даже видео в ютубчике.
Просто от руля гудка тоже нет.
#4 Сообщение ERV » 23 дек 2019, 17:32
Dreamor писал(а):
23 дек 2019, 13:59
А не за бампером ли? :mda:
Да - выяснил, что на дорестайле где-то в районе бачка омывайки...
Dreamor писал(а):
23 дек 2019, 13:59
Искать клаксон и проверять его работоспособность.
Если жив - посмотреть тут
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 93#p331393
И еще
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... ь&start=20
#5 Сообщение *Casper* » 23 дек 2019, 19:11
Выключи зажигание, выжди минуты 2 иснимай, подушка сама не стрельнет.
А вообще я бы выход проверил на гем с руля
