Данные катушки зажигания
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#1 Сообщение javs » 02 июл 2019, 14:00
Довольно резко потребовались данные нашей (или, по возможности, какой другой) катушки зажигания. (данные по советским катушкам есть, нужны по современным)
А именно - количество витков первичной/вторичной обмотки, если повезет - диаметр проводов и индуктивность (хотя в наличие данных по индуктивности верю чуть сильнее, чем в чудо, но все же...)
Требуется для расчета и применения не в автомобиле.
Есть у кого хоть что-нибудь на эту тему? цифирки или ссылки...
Поиск по форуму не помог...
#2 Сообщение timoha-07 » 02 июл 2019, 22:09
Отжечь дохлую катушку, микрометром медь, а "колумбиком" плотность заполнения окна измерить. Дел то. Не факт что кто-то палить бобины будет, может Шеф. (у него дохлые наверняка есть))).
Таким методом нашел данные на помпу кофеварки)))
#3 Сообщение *Casper* » 02 июл 2019, 22:26
Че могу, так измерить труметром сопрухи, индуктивность и добротность
javs
#4 Сообщение javs » 03 июл 2019, 11:07
вопрос встал не в определении характеристик конкретной катушки, а в подборе из доступного спектра по параметрам для сторонней задачи. Даже по советским катухам разброс весьма велик.
вот и пытаюсь вначале прикинуть, подойдет или нет и потом уже покупать....
Естественно, один из первоочередных параметров - коэффициент трансформации....
