Не работает обогрев заднего стекла, зеркал
- Полное имя: .05
Здравствуйте!
Перестал работать обогрев заднего стекла. На кнопке даже лампочка не зажигалась. По времени это совпало с ДТП, когда фьюжику подбили зад. Поэтому, я до ремонта грешил на ДТП. Но и после ремонта обогрев не заработал, хотя стоит другая дверь, стекло, жгут проводов. Проверил зеркала - тоже не работают. Проверил преды F26,F32 - целые, "+" приходит на них.
Достал кнопку обогрева.
На 3,6 контактах "+". На 2 "+" при включении габаритов.
На 4 масса.
При нажатии кнопки, замыкаются 1 и 4 контакты.
Достал фишку C320 из GEM, контакт фишки 12 и контакт 6 кнопки звонятся. 11 и 1 тоже.
Попытался произвести диагностику Gem - не вышло.
Делал так: удерживал кнопку обогрева, зажигание на 2, секунду-две, отпускал кнопку и нажимал ее быстро 8 раз. Ничего не происходило.
Звиздец GEM? Или можно еще что-нибудь посмотреть?
На 4 масса.
Re: Не работает обогрев заднего стекла, зеркал
Сними обшивку двери, может быть провода не подключены? И загляни слева в багажнике в нишу. Масса и разъем крышки подключены?
.05
- Полное имя: .05
Таки победил его.
Продолжил копать в сторону Gem. Снял блок, попутно отломив защелку на одной фишке, и улицезрел погнутый 11 контакт на С320. Причем, погнутый так хитро, что часть его заходила в фишку, видимо поэтому он раньше и работал. Кто-то хорошо там полазил раньше.
Контакт разогнул - всё заработало
stephanthe
Сегодня похолодало. Обнаружил, что не работает обогрев зеркал. Заднее стекло в норме. Куда покопать?
В зеркала и копать.stephanthe писал(а):Куда покопать?
Включи кнопку обогрева, отогни зеркальный элемент, чтобы контакты были доступны, сунь на них контрольку.stephanthe писал(а):не работает обогрев зеркал.
Ежели горит - амбец подогреву на зеркальном элементе, чини или заказывай новый зеркальный элемент.
Ежели не горит - то зырь F32.
azaronak
- Полное имя: Андрей Азарёнок
Недавно стал обладателем Форда Фьюжен 2011 года 1.6 бензин.До него 6 лет ездил на Форд Галакси.При покупке сразу не заметил что не работает обогрев стекла и зеркал.Начал искать проблему сам.Всё что мог проверить проверил.Предохранители целые,кнопка рабочая,снял обшивку задней двери тоже вроде всё идеально.Решил загнать электрикам глянуть.Вроде серьёзная фирма в городе.Ничего найти не смогли.Сказали что 99% проблема в блоке комфорта.Вчера наконец то нашёл подходящий мне блок комфорта,заменил и ничего не изменилось.На машине установлена сигналка шерхан логикар 1.Может ли быть моя проблема связана с сигналкой.Помогите пожалуйста.Подскажите что стоит ещё проверить.
Отправлено спустя 25 минут 17 секунд:
Все что писал Фидель, я проверил.
Нужен хороший электрик. Приезжай, наладим. На блок комфорта зря грешишь
azaronak
Я рад бы приехать, далековато.
