Произвольно срабатывает центральный замок
DIMAS
#1 Сообщение DIMAS » 12 ноя 2018, 16:04
Поменял лампочку левого стоп сигнала и начались аномалии, сначала стопы стали гореть постоянно без нажатия на тормоз, при этом при нажатии на педаль тормоза что то жужжит (очень похоже на работу моторчика регулировку фар) и при нажатии на педаль тормоза загорались габариты и приборная панель при выключеных габаритах. Выкрутил лампочку - вроде все нормализовалось но начал срабатывать центральный замок - сам закрывается при включенном зажигании, завел что бы прогрелась немного, пошел выкинуть мусор, вернулся машина закрыта, хорошо соседка внутри была - открыла. Что то с проводкой? и как лечить? Спасибо!
#2 Сообщение avtopilot18 » 12 ноя 2018, 18:43
Не подскажу где, но- искать пропавшую "массу", если есть сигналка- особое внимание к её разъёмам и нормальной работе самой сиги
#3 Сообщение *Casper* » 15 ноя 2018, 22:40
У левого заднего фонаря
