Подогрев сидения на кнопке обогрева стёкол
shurikovich
#1 Сообщение shurikovich » 10 окт 2017, 01:22
Всем привет, купил фьюжа весной, холодов ещё не было, но вот они начались и стал пользоваться обогревом зеркал, утром прогреваю машину включил обогрев зеркал, прошло около 5 минут и вдруг стало нагреваться водительское сидение, пассажирское не греется, хотя обогрева сидений у меня быть не должно(комплектация простая), как такое может быть? Кстате спинка не греется, только низ и есть какие-то провода под сидением.
Re: Подогрев сидения на кнопке обогрева стёкол
#2 Сообщение avtopilot18 » 10 окт 2017, 05:14
Фотку проводов сделай, сразу понятно будет- самопал или с завода. Скорее всего самопал.
shurikovich
#3 Сообщение shurikovich » 10 окт 2017, 22:39
Завтра сфоткаю
#4 Сообщение Dima! » 11 окт 2017, 08:43
Напомню, что провода под сиденьем это может быть боковая падушка безопастности.
#5 Сообщение *Casper* » 11 окт 2017, 11:32
И ещё преднатяжитель
Vadim
Полное имя: Вадим
#6 Сообщение Vadim » 11 окт 2017, 17:21
аккуратно там с проводами :D
у меня друган .... :lol: "подогрел" сиденье :D
shurikovich
#7 Сообщение shurikovich » 11 окт 2017, 17:55
Вот фото
Vadim
Полное имя: Вадим
#8 Сообщение Vadim » 11 окт 2017, 19:12
провода только в один разъем?
значит там нет ничего.. ни подушки ни подогрева.. только натяжитель ремня..
shurikovich
#9 Сообщение shurikovich » 11 окт 2017, 21:33
Vadim писал(а):провода только в один разъем?
Да только в один, ну подогрев есть точно, уже 2 день пользуюсь) может провода где то в другом месте подведены? Гляну ещё или есть реле на подогрев
Vadim
Полное имя: Вадим
#10 Сообщение Vadim » 11 окт 2017, 21:53
если и есть, то точно не штатное.. ищите сзади седушки..
штатный подогрев с кнопкой в районе регулятора наклона седушки
shurikovich
#11 Сообщение shurikovich » 12 окт 2017, 00:17
Vadim писал(а):если и есть, то точно не штатное.. ищите сзади седушки..
Понял спасибо
#12 Сообщение buy_val » 21 окт 2017, 13:46
У нас кто нить разбирал эту кнопку. Короче перестала фиксироваться в выключенном положении.
Оригинал я так полагаю дороговат. А что подойдет из аналогов. :hat:
Изображение[/quote]
Добавлено спустя 2 часа 27 минут 23 секунды:
:help:
может воткнуть от 2108?
но кудой запитать там аж 5 ног? :wall: :mda:
Добавлено спустя 13 минут 39 секунд:
вот чему тут ломаться, может эта железная кочерга откуда то выпала, пока не могу сообразить :umnik:
Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 22 секунды:
Так и знал, что вопрос потеряется в названии темы.
Решил не плодить темы. А вышло как всегда... :weep:
Так, что скажет гуру? или никто на разбирал?
может самый дешевый вариант:
Arsen
Полное имя: Arsen
#13 Сообщение Arsen » 21 окт 2017, 14:09
Предположение - перегрев. Контакт перегрелся и согнулся. А сам нагреватель в сидухе смотрел? А чё предохранитель, не гвоздь случаем?
#14 Сообщение buy_val » 21 окт 2017, 15:11
Arsen писал(а):Предположение - перегрев
Да не. Я им пользуюсь максимум 3-5мин. а сегодня он сначала не вкл. (как бы залип), а потом не отключался
и отработал 40 минут - штатно, с отключениями, хроник родной (я ж не экстримал).
Я ж говорю мех повреждение кнопки, не фиксируется в положении ВЫКЛ.
саш
Год выпуска: 1989
#15 Сообщение саш » 21 окт 2017, 15:40
buy_val писал(а):может воткнуть от 2108?
2 контакта (тонких) на подсветку) остальные - выключатель ( переключатель)
1. Когда читать нечего
2. Когда уже все сломано.
Arsen
Полное имя: Arsen
#16 Сообщение Arsen » 21 окт 2017, 16:10
Так и я так же. С 2005 года. Я бы померил ток потребления на всякий пожарный.
#17 Сообщение buy_val » 21 окт 2017, 17:29
Разобрался, косяк в коромысле, видно выскочило и согнулось
тонкий штырь должен быть перпендикулярно длинной стороне (естественно ровной)
и двигается (в ласточкином хвосте) тут:
При попытке выровнять, материал оказался совсем хлипкий... причем отломился сначала штырек, а потом и дальше.
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Тут возник вопрос, термореле стоит в самом мате?
А в кнопке - дополнительная защита, или именно она и отключает.
В чем вопрос, если поставить обычную кнопку не будет случаем мат жарить постоянно (хотя вряд ли). :umnik:
Arsen
Полное имя: Arsen
#18 Сообщение Arsen » 21 окт 2017, 19:13
Термореле под задней точкой - таблетка. Попробую найти - у меня была инфа. Машин какого года?
#19 Сообщение buy_val » 21 окт 2017, 19:26
машина 2011.
да мне ее искать не нужно, главное понять, что можно ставить любую кнопку (вкл-выкл) и усё.
:hat:
Arsen
Полное имя: Arsen
#20 Сообщение Arsen » 21 окт 2017, 20:07
Седухи одинаковые - правая и левая. Я их поменял местами - получилось вери гут.
Таблетка там такая - маркировки нет.
