Медь+аллюминий
Медь+аллюминий
Собственно в автомобилях везде медь.
Но установщики сигналки решили сколхозить с аллюминием.
Кароче Медь+аллюминий в электрике 220в нельзя скручивать, гальваническая пара, соединение окисляется.
Увидел у себя во фьюжене скрутку Медь+аллюминий при подключении сирены сигналки, просто скрученно, проверил зачистил провода, точно аллюминий, а не крашенная медь.
Ничего не окислилось , что интересно.
Вопрос можно ли при 12в и небольших токах, не критично ли?
Re: Медь+аллюминий
Критично, также, как и в квартирной проводке. Будет идти разрушение алюминия и потеря контакта. Тут, скорее плюсом является время наличия напряжения в цепи сирены - она работает крайне редко. Поэтому соединение остается целым. А 12 В вполне достаточно для электрохимической коррозии. Электролиз проводят на вполне низких напряжениях (от 6 В).SAnat писал(а):Вопрос можно ли при 12в и небольших токах, не критично ли?
А небольшой ток... В квартирной проводке в среднем длительные токи не выше 1 А (освещение). Сирена имеет мощность 20 Вт. То есть, ток 1.5 А.
pokvsel
Re: Медь+аллюминий
Провод многожильный? Если да, то скорее всего это луженая медь, она тоже белого цвета. Проверить можно путем пайки этого провода с использованием канифоли, алюминий припаять ( залудить) не получится.
Если все же это алюминий, то есть несколько вариантов соединения:
- с помощью клеммника, чтоб медь с алюминием соединялась через металл
- залудить медный провод, с оловом алюминий не окисляется
- попробовать заменить алюминиевый провод на медный
PS вообще, скрутка медь + алюминий в сухой среде может прожить достаточно долго, окисляется при появлении влаги
Re: Медь+аллюминий
А влаги, да еще и с солью, в большом числе мест нашей страны, очень не малоpokvsel писал(а): окисляется при появлении влаги
Не делают сигналки провода с алюминием, дорого блин
pokvsel
медь всегда дороже была, пункты приема цветмета подтвердят...*Casper* писал(а):Не делают сигналки провода с алюминием, дорого блин
йож
Re: Медь+аллюминий
На рынке сигнальных проводов до 30% витой пары, будь то однопарник, двухпарник, четырёхпарник, представлена биметаллическим проводом алюминий+медь.
Внутри алюминий, сверху тонкий слой меди.
Для таких проводов применяются специальные коннекторы, рассчитанные на более мягкий провод, чем обычная медь.
А в силовой сфере, если-уж очень хочется соединить медь и алюминий - то применяются биметаллические шайбы, муфты, или на крайняк через стальную шайбу.
Учитывая то, что биметаллический провод толще витой пары я пока не встречал, ребята верно говорят - у тебя просто лужёный медный провод. Тем более серый слой снаружи.
