Ошибки p0562 b1600 p1794 P0625 b1601
- Полное имя: Борис
Здравствуйте. Появляются ошибки p0562 b1600 p1794 P0625 b1601, они серые. Сбросить не помогает, потом опять появляются. Я так понял где-то плохой контакт. Но на аккумуляторе и на приборке держится 14.5 - 14.4. Куда копать подскажите? Аккумулятор стоит новый этим июлем дельный, ёмкость 61 ач, серебряный кальцевый.
Re: Ошибки p0562 b1600 p1794 P0625 b1601
Проверить аккумулятор вилкой. Обязательно.
Проверить затяжку и чистоту клемм.
- Полное имя: Борис
с вилкой падает до 10.2-10.5 вольт. Затяжка вроде в норме. Но перепроверю.
И еще на генераторе затяжку силового провода проверь.
- Полное имя: Борис
Понял. А что за мелкопровод на плюсовой клемме аккумулятора?
Ты хотел сказать на минусовой? Это масса мозгов. Я бы почистил бы его. И заново протянул бы.wan1788 писал(а): А что за мелкопровод на плюсовой клемме аккумулятора?
- Полное имя: Борис
Простите да на минусе. Так клеммы почистил, на генераторе тоже. А случаем генератор в мир иной так отпрашиваться не начинает?
А вот с этим вопросом дуй в спец сервисы. Просто так проверить гену практически невозможно. Ну "лопнувший" диод еще можно увидеть осциллографом, а вот замыкание обмотки уже нет.wan1788 писал(а):А случаем генератор в мир иной так отпрашиваться не начинает?
У меня помню тоже напряжение упало на ходу. Потом дым пошел. Так и сдох гена.
- Полное имя: Борис
Кз можно определить, не сильная проблема. У меня негде ковыряться кроме как на улице, перед подьездом. Ладно, буду ловить просадки напряжения и ещё какие либо симптомы.
Есть двухлучевик с тоновым генератором?wan1788 писал(а):Кз можно определить, не сильная проблема
Я бы отвез на проверку. Ведь если будет высокое пробивать, то рано или поздно улетят и мозги. А то и вся электроника.wan1788 писал(а):Ладно, буду ловить просадки напряжения и ещё какие либо симптомы.
- Полное имя: Борис
Их есть у меня. Только обычным тоновым не провнрить) умощнять придётся. Подать меандр 400 герц на снятый якорь, потом на одетый. Но отключеным мостом. Разница в токе укажет есть кз или нет. При такой мощной обмотке при кз сигнал на выходе будет почти отсутствовать.
Для начала снять- позырить на предмет "подвисания щеток", целостности подшипников. Снять можно у подъезда. Работать с ним дома. А если с механико все нормуль, то двинуть с геной в руках к спецам со стендом.wan1788 писал(а):У меня негде ковыряться кроме как на улице, перед подьездом.
- Полное имя: Борис
Так, его ещё не снял. На выходных сделаю. Проверил есть ли броски напряжения или помехи - итог нету. Снимал на трех точках аккумулятор, приборка и болт на генераторе. А как мозги диагностируют проблемы по питанию? Ведь эти ошибки говорят либо об обрыве либо о падении напряжения.
- Полное имя: Олег
wan1788, чем закончилось ? Тоже появляется B1601 .с кучей U****
- Полное имя: Илья
Ребят, глохнет на ходу,выключаю зажигание, завожу и вроде норм, но бывает что иногда долго заводится .
Напряжение гуляет от 13.5 до 14.1, от гены до акуума провод нормальный, почистил преды, не знаю что делать
p0562, p2100,p0608, b1681
Помогите пожалуйста
Помогите пожалуйста
1. Если машина заводится, значит цепь АКБ в принципе цела. Бо запуск - это огромный ток и слабина дала бы о себе знать.
2. В ошибках есть сочетание проблем, замыкающихся внутри блока ЭБУ.
Я бы начал с проверки питания ЭБУ
1. Проверить провод массы на минусовой клемме (тонкий)
2. Проверить жгут проводов и разъем на ЭБУ на предмет повреждений, окислов
3. ПРоверить цепь питания ЭБУ. Проверять лампочкой, там 3А допустимый ток, так что 20Вт лампочка вполне себе должна светиться без нареканий.
- Полное имя: Илья
Спасибо
, буду ползать по проводке
Ilya byh, главное не забудь отписаться по результатам - это ж тоже опыт.
- Полное имя: Илья
Ребят, по итогу решил поставить акум на сутки заряжаться и всё прошло, больше симптомов не наблюдается. Походу дело было в нем, спасибо.
