Глючит электрика: АКБ или что-то другое?
stac13
#21 Сообщение stac13 » 29 апр 2015, 22:23
Что такое гем? Это может зависеть от температуры?
#22 Сообщение *Casper* » 29 апр 2015, 22:49
Главный электронный модуль. Масса может и от температу ры и от влаги. Коррозия - она такая
stac13
#23 Сообщение stac13 » 29 апр 2015, 22:52
А может это быть виноват замок зажигания?
#24 Сообщение *Casper* » 29 апр 2015, 22:54
Не думаю
stac13
#25 Сообщение stac13 » 30 апр 2015, 07:28
Где находится ГЭМ?
Re: Глючит электрика: АКБ или что-то другое?
#26 Сообщение fidel1970 » 30 апр 2015, 09:36
stac13 писал(а):Где находится ГЭМ?
Над педалью сцепления за торпедой.
#27 Сообщение timoha-07 » 30 апр 2015, 10:35
Дим, на кой stac13 искать ГЭМ? Нет, это понятно - "какой вопрос-такой ответ", но Шеф говорит же - "массу" зырить надо, раз с теплом глюки зачиняются. По статистике ; на водительском пороге ( под накладкой пластиковой), под батареей( на ее кронштейне)... Влага в ржавчине высыхает, и закон Ома проявляется.
stac13
#28 Сообщение stac13 » 30 апр 2015, 21:46
Дим, спасибо за ответ.
Гем мне нужен, чтобы проверить разъем с-320. Внем как раз стеклоочистители, стеклоомыватели и масса. Если бы дело было в массе под порогом и т.д., то глючило бы еще что-то, а не только дворники.
#29 Сообщение *Casper* » 30 апр 2015, 22:52
stac13 писал(а): глючило бы еще что-то, а не только дворники.
Не факт. Далеко не факт.
#30 Сообщение alex57 » 03 май 2015, 16:53
*Casper* писал(а):Не факт. Далеко не факт.
Саня прав. Сам такое наблюдал. Когда подсадил акб так удачно, что вроде как еще хозяйство работало, но уровня напряжения для нормальной работы уже не хватало. Так в некоторых попытках включения зажигания срабатывали почему-то только дворники. (Сумасшедший, что возьмешь...). В других релюшки щелкали и лампочки мигали. Вобщем на кого бог пошлет..
