Проблемы с бортовым компьютером
dimkager
#1 Сообщение dimkager » 13 фев 2015, 18:36
Возникли проблемы с бортовым компьютером. При снятии с сигнализации загарается экран и высвечивается пробег. При повороте ключа во 2 положение пробег исчезает, и на протяжении ~ 20 секунд на экране ничего не высвечивается. Магнитола тоже как и экран включается через 20 секунд. При попытке провести тест щитка приборов- никакой реакции. Кнопка сброса дневного пробега рабочая. Подскажите, из за чего это может быть, и как исправить?
Последний раз редактировалось dimkager 13 фев 2015, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
Re: Проблемы с бортовым компьютером
#2 Сообщение ANG » 13 фев 2015, 19:02
Аккуратно нажми на стекло приборки вперёд. Обычно помогает в нижней части надавить.
Скорее всего пропал контакт дисплея.
dimkager
#3 Сообщение dimkager » 13 фев 2015, 20:37
ANG писал(а):Аккуратно нажми на стекло приборки вперёд. Обычно помогает в нижней части надавить.
Нажимал- не помогает. Да и проблема скорее всего не в контакакте фишки за приборной панелью, т.к магнитола тоже не сразу включается.
#4 Сообщение *Casper* » 15 фев 2015, 10:52
F44 замени.
