Панель приборов гаснет , загорается значок подушки.
vdv77
#1 Сообщение vdv77 » 25 сен 2014, 15:28
Добрый день. Отпишусь о проблеме,может будут у кого то соображения - где что искать.Машина 2007 года, без БК, механика. Недели 2,3 назад началось следующее: отрубается панель приборов и магнитола (при этом на на ней остаются дата и время), сразу загорается лампа подушки безопасности (панель не горит, приборы тоже в ауте). Походит секунд 5-7 - панель оживает, радио само не включается(руками кнопочку сам нажимаю), значок подушки безопасности продолжает гореть. В процессе отключения приборки наружный свет и поворотники продолжают работать в штатном режиме. При выключении зажигания и снова его включении-лампа подушки не загорается до следующего момента отрубания панели.Сначала панель гасла редко примерно 1 раз в неделю.Сейчас это происходит очень часто.Не важно в движении или на месте - панель может отрубится в любой момент.Последние несколько дней - может подряд несколько раз отрубится/включится за несколько минут.
Так как сам мало что понимаю в электронике -съездил к дилеру. Приговор (дали распечатку) -пропадает связь щитка приборов. (Описание - U0155, статус - 60). Замену предлагают от 18 тыс. руб.
С ремонтом приборок,как я понял, вообще мало кто занимается. Одного человека телефон дали -он что то делал (не сказал конкретно что -только "все что я смог сделать-сделал, поменял"). Проблема так и осталась. Сейчас дали телефон еще одного специалиста -может что он сможет. если у кого будут какие нибудь идеи-как исправить проблему- подскажите .Сам не полезу, но человеку передам, ему будет может попроще ориентироваться. Спасибо
migavolt
Полное имя: павел
Re: Панель приборов гаснет , загорается значок подушки.
#2 Сообщение migavolt » 25 сен 2014, 15:40
vdv77 писал(а): Так как сам мало что понимаю в электронике -съездил к дилеру. Приговор (дали распечатку) -пропадает связь щитка приборов. (Описание - U0155, статус - 60). Замену предлагают от 18 тыс. руб.
С ремонтом приборок,как я понял, вообще мало кто занимается -- не правильно понял - ну или не верно !
так если приборка отрубается с ней и связь теряться будет однозначно - это не причина
--Так как сам мало что понимаю в электронике--- так что нужно сказать как пробовать лечить ???
да сами от куда будете ???? если из москвы так проще своими глазами увидеть ))))
vdv77
#3 Сообщение vdv77 » 25 сен 2014, 15:55
Самара
#4 Сообщение fidel1970 » 25 сен 2014, 16:13
vdv77 писал(а):если у кого будут какие нибудь идеи-как исправить проблему- подскажите .Сам не полезу, но человеку передам, ему будет может попроще ориентироваться. Спасибо
1. Проверяем напряжение при включении зажигания (должно быть не больше 14,5 V)
2. Проверяем массу в точке G-14 (рис. ниже)
3. Проверяем разъём приборной панели (прозвон на обрыв)
4. Картинки в помощь - http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=239
migavolt
Полное имя: павел
#5 Сообщение migavolt » 25 сен 2014, 16:14
ну да как от москвы до черного моря!!!
проверяй целостность разьемов на плате панели приборов
нижню часть и там где "крутилка "
все это под линзой большого увеличения
если кто то ковырял то хоть бы сказал что а то потом можно и не починить ( то хотя бы на листочек записал бы )
vdv77
#6 Сообщение vdv77 » 26 сен 2014, 11:16
Спасибо большое, информацию приму к сведению.
vdv77
#7 Сообщение vdv77 » 15 окт 2014, 11:45
Приобрел приборку на фото,на фото и по параметрам (1,6, МКПП)-вроде подходила.По реальному приходу она отличается от моей - отсутствуют кнопки сброса суточного пробега и показа времени.Вместо них -какие то лампочки что ли -не видно. Фото приборки прикладываю. Интересуют следующие вопросы-1) её можно ставить на мою машину, 2) если я её поставлю -какие то действия с ключами и сигналкой нужно делать (перепрограммировать /перепрошивать)? Завтра ехать к электрику- но он вроде только инфу перетащит со старой панели на новую, вряд ли он в курсе совместимости панелей
migavolt
Полное имя: павел
#8 Сообщение migavolt » 15 окт 2014, 11:48
и для чего столь значимая покупка ?
ставить можно просто не заведеться !
#9 Сообщение fidel1970 » 15 окт 2014, 12:01
vdv77, это приборка с бортовым компьютером.
Ещё и подрулевой переключатель поворотов менять надо будет. Кнопка там на торце быть должна.
vdv77
#10 Сообщение vdv77 » 15 окт 2014, 12:09
Т.е. это вообще не мой вариант?
migavolt
Полное имя: павел
#11 Сообщение migavolt » 15 окт 2014, 12:20
ваще не понятно зачем её покупали -- неприпомню чтобы они ломались под замену
vdv77
#12 Сообщение vdv77 » 15 окт 2014, 12:41
Да в начале темы я описал ситуацию. Т.к. мало понимаю в приборных панелях, мне нужно понять -полученная панель подходит к моей машине или нет.
migavolt
Полное имя: павел
#13 Сообщение migavolt » 15 окт 2014, 12:48
vdv77 писал(а):Да в начале темы я описал ситуацию. Т.к. мало понимаю в приборных панелях, мне нужно понять -полученная панель подходит к моей машине или нет.
в самом начале темы -- читал
так же не понял что сказали вам ваши ремонтники
четкого вердикта по приборке нет так же нет предпосылок для покупки приборки
да панель приборов подойдет - но прошить ключики (оба ключа ) придется у диллера
что будете делать если проблема не в приборке ?
vdv77
#14 Сообщение vdv77 » 15 окт 2014, 13:12
Если проблема не в приборке -буду дальше искать, какие еще варианты у меня есть?
Возвращаясь к теме -
1. Т.е. новая приборка -подходит? (не понял я только -как она работать будет- у меня нет компьютера,)
2. Прошить ключики (оба ключа ) -не у дилера вообще возможно? Так как мастер, к которому завтра поеду, - не дилер ,я пока понятия не имею сможет он их перепрошить или нет. А без этого машина не поедет же никуда -я правильно понимаю. Может инструкция какая-то есть по прошивки ключей?
3. Если приборку поставят и она подойдет -ещё и подрулевой переключатель поворотов менять надо будет?
Прошу прощения за тупые вопросы -у меня вообще первый раз в жизни такая ситуация случилось, поэтому и спрашиваю..
migavolt
Полное имя: павел
#15 Сообщение migavolt » 15 окт 2014, 14:03
ну начни с того что приучи приборку к машине (приучи ключи -- оба )
а родрулевую кнопочку это только для управления приборкой - можно и потом поставить
какие еще проблемы могут быть
у тя же не только приборка тухла но и магнитолка вывод напрашивается сам собой
а приборка старая так ты по ней не чего не написал
может не пропай имеет место быть -- ты спрашивал за приборку - тебе ответели
небыло случаев замены приборки (у меня в практике ) ремонты были но не часто
vdv77
#16 Сообщение vdv77 » 15 окт 2014, 14:23
Ладно, завтра к мастеру поеду, узнаю что будем дальше делать
Спасибо за ответы, результат отпишу потом....
migavolt
Полное имя: павел
#17 Сообщение migavolt » 15 окт 2014, 14:31
думаю мало что прояснит поездка - имхо мое мнение
вован05
#18 Сообщение вован05 » 17 окт 2014, 10:23
Дабы не плодить темы спрошу тут. Через какое время после закрытия авто должна тухнуть приборная панель (подсветка борт компьютера).
#19 Сообщение Puwistiy » 17 окт 2014, 13:33
около 30мин
#20 Сообщение ANG » 17 окт 2014, 17:24
10 минут, если выключены габариты и машина заперта, не 30.
