Резистор вентилятора
etner1
Полное имя: олег
#1 Сообщение etner1 » 26 июн 2013, 21:17
Люди подскажите где находиться резистор вентилятора охлаждения двигателя
Re: Резистор вентилятора
#2 Сообщение fidel1970 » 26 июн 2013, 21:22
На диффузоре радиатора - http://www.fusionguru.ru/faq/electroobo ... _radiatora
etner1
Полное имя: олег
#3 Сообщение etner1 » 26 июн 2013, 21:29
Не поверьте.на радиаторе и его дифузоре вообще ничего нет акр омы сливных пробок
#4 Сообщение fidel1970 » 26 июн 2013, 21:34
etner1, дык он для машин с кондиционером.
etner1
Полное имя: олег
#5 Сообщение etner1 » 26 июн 2013, 21:45
У меня нет кондиша.машинка 2007 движок 1.4 ручная. Короче не могу определить почему не работает вентилятора охлаждения движка. Назревал до 104 а он не хочет включаться. Предохранители и за АБ и в бардочке целые. Или подскажите где стоит датчик включения вентилятора. Или еще какая заноза
oops
Полное имя: Серега
#6 Сообщение oops » 26 июн 2013, 21:50
fidel1970 писал(а):etner1, дык он для машин с кондиционером.
У меня кондер есть, а резистора на диффузоре нет
#7 Сообщение fidel1970 » 26 июн 2013, 21:53
etner1 писал(а):Или подскажите где стоит датчик включения вентилятора.
Реле.
У тебя маленькая коробочка за аккумулятором. Вскрывай её и мониторь релюху...
etner1
Полное имя: олег
#8 Сообщение etner1 » 26 июн 2013, 21:56
А как их мониторят
Я ее вскрывал и смотрел . Там типо плавких предохранителей стоит.но они все целые
#9 Сообщение *Casper* » 27 июн 2013, 14:39
От чего стоят резисторы пока не понятно. Не все для кондеев. А включается без кондея и резистора на 106°С
seacon
Полное имя: Seacon
#10 Сообщение seacon » 27 июн 2013, 16:22
Извиняюсь что влажу в разговор, но может кто-то подскажет. Можно ли установить этот резистор и поиметь 2 скорости вентилтора. Машина с кондеем, резистора нет, вентилятор всегда работает на макс скорости, очень шумно...
Можно ли его просто купить и установить, или нужно мозги прошивать?
#11 Сообщение *Casper* » 27 июн 2013, 16:24
seacon писал(а):Можно ли его просто купить и установить, или нужно мозги прошивать?
И мозги и проводку менять или переделывать.
Slimer
#12 Сообщение Slimer » 27 июн 2013, 18:29
советую все же проверить предохранитель за АКБ, который номиналом 40, сам недавно его менял, год ездил без вентилятора. Проверяй чем угодно, я проводком замыкал, напрямую и проверял включается или нет. Удачи, если предохранитель - ищи мою тему, там я привел код предохранителя для exist.ru
