Генераторная загадка.
#1 Сообщение *Casper* » 05 июн 2012, 00:17
Сейчас попытаюсь максимально полно изложить ситуацию. Если что не понятно - спрашивайте.
Значит имеем вводную - заменен родной генератор на фокусовский.
Итак. Первый запуск с новым генератором:
0 сек. обороты есть, напряжение 13.6, горит лампочка АКБ.
10 сек (двигатель работает), 13.6, горит лампочка.
20 сек (двигатель работает), 12.4, горит лампочка.
25 сек (двигатель работает), 13,9, лампочка потухла
27 сек (двигатель работает), 14.1, лампочка не горит.
Делаем перезапуск.
0 сек - 11,8, двигатель работает, лампочка потухла
5 сек - 13,9, двигатель работает
7 сек - 14,1, двигатель работает.
Так проходит каждый последующий запуск.
Спустя примерно неделю, напряжение стало 13.9. Потом 13.8. Дошло до 13.6, лампочка тухла всегда сразу с запуском.
Мне это осточертело и в голову полезла мысль: "А не наекинул ли меня мультитроник с напряжением".
Захожу в самодиагностику, АКБ, пуск - 14.1 - 14.2, мультик кажет 13.6.
Изматерив мультик, беру тестер - 13.6, звоню сигналке - 13.6.
Нет, не кинул, но что это за нонсенс?
Самодиагностика кажет 14.2, а по факту 13.6? И ваще, че за лажа? То-то я смотрю у меня все хуже и хуже запуск (тяжело, аккумуль стал разряжаться).
Посидел подумал и понял, что я нифига все равно тут не рожу. Старый пихать не хочу. Решил провести эксперимент:
- Завел машину и вынул предохранитель АКБ (3А).
- В салоне стало светлее!!! :eek: :eek:
Напряжение 14.6 на тестере, на сигналке, на диагностике, на компьютере (стоит отметить, что скан эльмом не показал ошибок).
Подождал
10 сек - двигатель работает, 14,7 (на всех приборах), загорелась лампчока АКБ.
Сунул предохранитель обратно и напряжение стало 14.1. В салоне чуть потускнело.
Причем напряжение устаканилось на всех приборах.
Через 7 сек потухла лампочка.
Заглушил, завел, лампочка потухла сразу. С этого момента и по сей день на всех приборах одно и то же 14.3. Причем сначала 13.9, буквально на второй секунде, потом плавно до 14,1, и через сек-две 14.3. Если включить фары и постоять на ХХ, будет 14.2, но чуть только поехали - 14.3. Выше не растет, ниже не падает.
При включении кулера (высокая температура) тоже 14.2-14.3
Никакие провода, клеммы или массы я не трогал с целью чистоты эксперимента. Но ведь обратно не падает. Держится на уровне.
Проблема во всем этом только одна - сама загадочность ситуации. Не хота, чтобы где-то в глуши он как-то выпендрился.
Еще просьба к соплеменникам. Кто смелый - повторить мой эксперимент на родном генераторе. Насколько помню, то у меня на старом гене напряжение падало при вынимании предохранителя. А тут напротив - выросло.
энергет
Re: Генераторная загадка.
#2 Сообщение энергет » 05 июн 2012, 00:59
*Casper* писал(а):С
- напруга акумма
- онаже, гена не работает (регулятор напряжения задумался)
- что то подключилось, либо подсел аккум. гена не работает (либо регулятор напряжения еще сильнее задумался)
- подключился гена
- гена работает
Делаем перезапуск.
- все ок. после запуска гена подключается, дает напругу.
- регулятор напряжения начал чудить
- не откалиброван АЦП вольтметра самодиагностики = чудит регулятор напряжения и выдает неправильное значение напряжение на диагностику.
С То-то я смотрю у меня все хуже и хуже запуск (тяжело, аккумуль стал разряжаться).
- регулятор не дает напряжения
Подождал
- отключилось управление возбуждением, подалось полное напряжение. Загорелась индикация ошибки по зарядке.
- подключилось управление по возбуждению, возможно перекалибровался регулятор напряжения.
Все заработало, алилуя.
только аккуратней надо, а то от повышенного напряжения можно ненароком спалить чегонить.
#3 Сообщение *Casper* » 05 июн 2012, 11:32
энергет писал(а):- напруга акумма
12,7 ващет
энергет писал(а):только аккуратней надо, а то от повышенного напряжения можно ненароком спалить чегонить.
Ну да, надо с вольтметром и если что глушить. Хотя аккумуль не даст сгореть. Будет жрать ток после 15 вольт.
Но мысль с перекалибровкой интересна.
#4 Сообщение *Casper* » 19 дек 2012, 16:20
Так. Загадка из первого поста разгадана давно. Вроде как решилась. Проблема была в плохом контакте в блоке предохранителей. Пропаял - стало 14.4. Все замечательно.
Но теперь другая беда.
Пока я катаюсь от дома до работы, акумуль недозаряжается и 14.5-14.6 как бы бывает. Стоило по холоду прокатиться в тверь - 14.7-14.8 поднялось.
На обратном пути услышал странное щелкание реле. Пока ниже 14.7 или около того, нормально, но если продолжительное время ехать на 14.7 или вовсе до 14.8 поднять, то щелкает. Остановился и обнаружил теплые зеркала заднего вида. Хотя индикатор не включался и сам я их не грел. Заднее стекло тоже было теплым.
Лобовое было холодным.
Понятное дело, что на морозе ЭБУ поднимает напряжение - это нормально. Но и аварийное включение потребителей должно быть как бы чуть позднее. Рановато включает. И почему-то нет индикации. Или все же 14.8 - это уже перебор? Какие будут мысли?
#5 Сообщение НачТех » 19 дек 2012, 16:32
*Casper* писал(а): Или все же 14.8 - это уже перебор?
Для полной зарядки АКБ не перебор даже для режима "лето". Но видимо буржуины решили что таки да перебор.
#6 Сообщение *Casper* » 19 дек 2012, 16:34
Но полная зарядка на машине не допустима.
#7 Сообщение НачТех » 19 дек 2012, 16:38
*Casper*, Саша повышенное напряжение бортовой сети вредно скорее потребителям чем АКБ. Вот и ограничивают на уровне 14,8В.
#8 Сообщение *Casper* » 19 дек 2012, 16:45
НачТех, когда аккум взорвется от вскипания - тогда поговорим, кому вреднее ;)
У нас вся электроника, что боится напряжения работает на 5В и имеет стабилизаторы. остальное имеет запас. Конечно отключение АКБ может спровоцировать и 100В скачки, но это экстремальные режимы. Электроника выдержит по меньшей мере 16В свободно. Даже 25 вытянет (исключения радары, регистраторы и прочая хрень).
