Дисплей аудиосистемы
- Полное имя: Виктор
- Автомобиль: FFn Plus
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! 1,6 двиг. Машина 2011г.в. Строка дисплея аудиосистемы (верхняя на центральном дисплее вывода информации). Пропадают и появляются знаки (кроме первого) с определенным интервалом. Например сообщение аудиосистемы - 102FM - знаки 02FM пропадают и появляются, а знак 1 нет.
Заранее благодарен! Виктор.
- Полное имя: Николай
Re: Дисплей аудиосистемы
Viktor kar,
Видимо что то с CAN шиной. Какое доп оборудование ставили, что вообще делали с проводкой?
На шину не похоже. Где-то еще козявка.
"Козявка" может быть внутри майфуна... конденсат называется.*Casper* писал(а):Где-то еще козявка.
Возможно придётся снять магнитолу и просушить в домашних условиях...
Сдается мне, что конденсат в приборке. Там где-то первый сегмент теряется.
Без магнитолки ездить можно, а вот без приборки нет.
Ничего не делал. Машина гарантийная.tinimi писал(а):Viktor kar,
А на магнитоле в этот самый момент правильно индицируется?
Да.ANG писал(а):А на магнитоле в этот самый момент правильно индицируется?
Так вперед на гарантиюViktor kar писал(а):Ничего не делал. Машина гарантийная.tinimi писал(а):Viktor kar,
Вообще было бы неплохо увидеть как именно оно пропадает. Целиком, или по кускам исчезает, или еще как.
Температура какая в это время?
Когда очень холодно, изображение неконтрастно и медленно проявляется.
На гарантии сказали, что нужно дозарядить аккумулятор, если проблема не пройдет ехать к ним.!? Проаерял- ОК!tinimi писал(а):Так вперед на гарантиюViktor kar писал(а):Ничего не делал. Машина гарантийная.tinimi писал(а):Viktor kar,
Пропадает целиком. Происходит как бы мигание, но с большим интервалом!
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
Изображение контрастно. Впечатление,как будто система о чем-то информирует. За бортом около нуля.ANG писал(а):Температура какая в это время?
