Опять сидений подогрев
- Полное имя: Сергей Сергеевич
- Год выпуска: 27.10.2006
Всем Добрый День! Не работает подогрев обоих сидушек.
Прозвонил всю цепь от предохранителя (F35). Кнопки, нагревательные элементы исправны. На преде нет напряжения. Попробовал кинуть с другого гнезда (прицеп) - работает, но бросать таким образом не хочу - лишние провода.
Откуда на F35 берется напруга? Подскажите...
Re: Опятьсидений подогрев
С реле R3. но оттуда много чего питается, и дворники и АБС и еще куча всего.
Может стоит пошевелить пред?
Вынимал его. Нижний контакт уходит на сидухи, верхний замерял отдельно - понулям.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Накатило! Такой вариант возможен: питание с одного из предов от блока под капотом?
так разобрать коробку предов, да в ней поссотреть что к чему. там конечно та еще муть, но мало ли...
Снимал блок, заднюю крышку. При всём хаосе, который есть, прошёл по проводу - целый уходит в жгут.
Дворники и ABS работают в полном объёме.
Re: Опять сидений подогрев
Это от реле? А дальше? По идее должен на пластину идти, но там есть разъем, правда я пока так и не понял где именно он находится. Но если АБС, то разъем цел. Да, все чудливие и странноватее. Остается только контакт колодки предохранителя на пластину, замыкающую с 35 по 37 предохранители по входу.
Спасибо за совет! Прямо сейчас пойду ещё раз смотреть. Результат отпишу...
